Juni 14, 2026, 07:16:31 *
Auteur Topic: lak -en spuitwerk  (gelezen 13850 keer)
« Gepost op: November 19, 2013, 11:37:50 »
lak -en spuitwerk
« Laatste verandering: November 19, 2013, 11:42:55 door VetteEd » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: November 21, 2013, 01:55:01 »
Spuiten van modelletjes met spuitbussen in drie stappen.
(1)Mijn voorkeur gaat uit naar een witte primer.
Zorg dat het modelletje geheel stofvrij, vetvrij en droog is.
Zorg voor een goede wind- en stofvrije ruimte .
Ook een goede temperatuur (ongeveer kamertemperatuur) is belangrijk voor een mooi resultaat.
Zorg ook steeds dat de spuitbussen en het modelletje een aangename warme temperatuur hebben.
Schud de spuitbus met primer zorgvuldig, druk nooit als de opening naar het Modelletje gericht is, dan komt er in een keer veel verf op het model en krijg je lekken.
Werk steeds in onderbroken strepen van links naar rechts, en zorg dat het modelletje flexibel hanteerbaar is.
Zorg dat de spuitbus hierbij zo'n 30cm van het model verwijderd is.
Bij het spuiten van de eerste laag is de verf nog niet dekkend, probeer dit ook niet meteen te doen, want dan kan de verf gaan lekken.
Na de eerste laag volgt er een periode waarin de primer moet drogen, en kan er niet meteen weer overheen gespoten worden.
Op de spuitbussen staat meestal de droogtijd aangegeven . Wacht ook zo lang, probeer niets te overhaasten.
Als de tijd verstreken is, kan de volgende laag gespoten worden.
Probeer steeds met twee a drie lagen te werken per stap, beter iets te dun dan iets te dik.
(2) Hierna kan begonnen worden met het spuiten van de gekozen lak.
Dit gebeurt op net dezelfde manier en met dezelfde techniek die gebruikt is bij het spuiten van de primer.
(3) Als laatste zal er een beschermlaag (vernis) moeten aangebracht moeten worden over het gespoten modelletje.
De gespoten laklaag moet hiervoor wel al goed uitgedroogd zijn.
Als dit droog is, kan er met een spuitbus blanke lak (vernis) gespoten worden.
De beschermlaag (vernis) geeft ook een mooi blinkend resultaat.
Laat het geheel goed uitharden voordat je het Modelletje weer terug monteert, anders kan de lak zeer makkelijk beschadigd worden.
« Laatste verandering: Februari 13, 2020, 05:47:52 door Robby » Gelogd
« Antwoord #2 Gepost op: November 21, 2013, 09:15:35 »
Wel de verf & vernis van het zelfde merk gebruiken !!!!!!!!
Anders weer van voor af beginnen  ;D
bugelfrei
« Antwoord #3 Gepost op: November 24, 2013, 04:34:17 »
Heeft er iemand ervaring met het spuiten van "bouwpakkettenverf" (enamel - heller - revell - gloy etc.) met airbrush of decoratiespuit ?
En met wat kan het evt verdund worden  ???
« Antwoord #4 Gepost op: November 24, 2013, 04:43:25 »
Misschien een tip :
You tube : div filmje's over custom / decals / air brush
bugelfrei
« Antwoord #5 Gepost op: November 24, 2013, 11:59:50 »
Misschien een tip :
Thanx Theo, ik ga eens een poging doen  ::)
« Antwoord #6 Gepost op: November 25, 2013, 12:16:16 »
Misschien een tip :
Heb zins kort ook een air brush heb al wat tips er van geleerd
« Antwoord #7 Gepost op: December 03, 2013, 11:26:36 »
Revell heeft hiervoor speciale verfverdunner.
